не регистрируеться труба LG dect GT-7120 | |
| Bonusxxx 27/08/2004 15:27 |
Все делаю по инструкции получаю номер а потом опять на экране надпись "UNREGISTRED" |
| DimTs 27/08/2004 16:02 |
Пропаяй трубу. Попробуй трубу от другого DECTа. |
| Bonusxxx 27/08/2004 17:12 |
DimTs, не очень понял что значит пропаяй? она же код с базы принимает? |
| Фарэо 28/08/2004 05:10 |
А PIN код правильный , может меняли. Попробуй сбросить в заводской. Нажать на базе Page удерживая вкл. питания и сек. через 30 отпустить. Должен сбросить в 1590. И повтори регистрацию. |
| DimTs 30/08/2004 08:57 |
Код может и правильный, но при непропае проца и флешки ( если стоит отдельно) вполне частая проблема в DECTах. Особенно в ЛыЖах где плохо работает клавиатура. |
| Bonusxxx 03/09/2004 17:32 |
Народ !!! Спасибо!!!
Вы оба оказались правы и не много не правы.. Пропайка + Сброс дало эффект правда пин оказался 0000 |
| Тамази 11/01/2011 21:22 |
LG DECT Gt-7120 Нет связи с базой нечайно на что-то нажал. На дисплее пишется UNREGISTERED вводил код 0000 не помогло,не понял цифры 1590 куда вводить. (пропаивать не надо) заранее спасибо. Тамаз |
| rommy 11/01/2011 22:04 |
Вводить вместо 0000.Если не получится ничего тогда несём в мастерскую.И древних тем не надо поднимать. |
