Грозовой pd46a0_bdy bn44-00422b | |
| денис...... 24/08/2016 21:45 |
В ремонте блок питания грозовой заменена ICE3BR1765J и qs801 KTD1624 на c5706
Дежурка запустилась 5.2В циклически запускается основной блок. При принудительном вкл. пульсируют выходные напряжения при запуске перекондея может pfc не запустится на выходе 8 примерно вольт. Бывает pfc запустить напряжение 10 примерна и пульсация. От внешнего источник питания шим основного блока и pfc работает отлично. |
| денис...... 25/08/2016 16:51 |
Решено рвался резистор 4,7 ома SR802 по питанию перекондея и основного блока |
