jvs av 2941 qbe не запускается | |||||||
| irbis5677 28/08/2016 16:31 |
здравствуйте помогите разобраться jvs 2941qbe
Main - GGB10088-001CH UOC - TDA12120H1/N200 Memory - 24C16L SMPS - STR-W6756 & SE135 TR Chopper - QQS0436-001 SAW - K7264M & K9655D Vertical - LA78045 Sound - LA42072NL Tuner - QAU0504-001 TAEA-G013D Tube - A68QGU820X06 FBT - JF0501-3812 QQH0221-001 HOT - TT2202 взял этот аппарат с такой неисправностью при включении прослышивается импульс запуска бп и тишна светодиод не светится на 1 ножке str -w6756 315в.на остальных тишина цепи обвязки проверил всё в норме 135в отсутствует |
| непоседа 28/08/2016 16:42 |
Что значит взял аппарат-это раз,что умеем делать ,где профиль-это два,ну а дальше читаем ищем и делаем.Для начало делаем БП под лампой а там посмотрим.Схему читать умеем? |
| irbis5677 28/08/2016 16:50 |
схему читать умеем за совет с лампочкой на нагрузку спасибо это я знаю |
| непоседа 28/08/2016 17:42 |
Загугли про свой БП и с тестером вперед от шнура и вокруг STR ки,удачи. |
| REKKA 28/08/2016 17:50 |
непоседа, Ты ,посмотри как irbis5677, состав передрал Какой он ученик мастера, он КЛЯЯЯЯЕНТ безграмотнонеобученноламер Ты еще, хочешь от него высшую математику добиться про замеры заговорил Ему к мастеру телевизор нести надо |
| Бакум 28/08/2016 17:54 |
| REKKA 28/08/2016 17:56 |
а как ты irbis5677, цепи обвязки проверял? Глазом или нюхом? Что сразу написал ВСЕ В НОРМЕ ![]() |
| irbis5677 28/08/2016 18:50 |
непоседа спасибо тебе |
| Влад-Сумы 28/08/2016 19:56 |
irbis5677,проверь всю обвязку STRки,и на 4 ноге должно быть напряжение,если ты мастер то разберёшься ![]() |
| Бакум 28/08/2016 20:26 |
| Yuritsh 28/08/2016 21:22 |
Из правил:
