Холодильник Bosch KGS 37360 IE | |
| Atataika 28/08/2016 18:58 |
Доброго времени суток!
Как-то раз после разморозки запустили холодильник на максимальную заморозку в обе камеры. После этого запуск двух компрессоров одновременно стал невозможен, отдельно друг от друга компрессоры работают и морозят как надо. При включении морозильной камеры горит предупреждающий диод. Вызывали мастера, говорил менять управляющую плату. Хочется попробовать реанимировать текущую платку. Разобрал сам, нашёл перегоревший резистор. Больше ничего по внешнему виду не вызывало сомнений. Поиски номинала резистора как-то не увенчались успехом, может вообще проблема не в самом резисторе... Из итога: можете подсказать номинал и мощность резистора? |
| xarl 28/08/2016 19:19 |
Atataika, Род занятий:....................?
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| Atataika 28/08/2016 19:46 |
xarl, не понимаю что вас не устраивает... Возможно дело в не краткости проблемы? Точные данные о холодильнике, к сожалению, стерлись в ходе эксплутации. |
| xarl 28/08/2016 19:56 |
Atataika, "укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос" " не понимаю..." ![]() |
| Atataika 28/08/2016 20:07 |
Из названия шапки:Вид техники - Холодильник. Марка - Бош. Модель - KGS 37360 IE.
Из текста о проблеме:"запуск двух компрессоров одновременно стал невозможен, отдельно друг от друга компрессоры работают и морозят как надо." О "Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора": Холодильник продуктовый, без специфичных к нему требований. Номер стерся в ходе эксплуатации. ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 20:11 "Подробно изложите проблему.": Не работает одновременно холодильная и морозильная камеры, управляющий модуль выключается до той поры, пока одну из камер не выключить. "Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.": Был проведен осмотр и попытка нагуглить об этой проблеме. Какие замеры нужно производить я не знаю да и инструмента такого сейчас нет. |
| xarl 28/08/2016 20:12 |
Atataika, в общем так и надо... |
| Atataika 28/08/2016 20:13 |
"Сформулируйте вопрос" из текста:можете подсказать номинал и мощность резистора? |
