BBK lem2261f иногда не включается (Решено) | |||
| Искатель приключений 31/08/2016 13:13 |
BBK lem2261f не всегда включается. Изначально можно было долго щелкать выключателем и кнопкой сеть до включения. Перепаял конденсаторы (на фото обозначены красным). Теперь включаться стал лучше, но не стабильно. После включения переключателя "Сеть" загорается синий светодиод, через некоторое время цвет меняется на красный. В этом случае включение нажатием кнопки "питание"монитора происходит нормально. Выключение нажатием кнопки может пройти нормально, т.е. экран гаснет, лампочка меняет цвет на красный. А может через несколько включений-выключений выглядеть так: экран гаснет, светодиод цвет не меняет - горит синим. В этом случае нажатие любых кнопок ни к чему не приводит.
Возможен другой вариант: При включении в сеть загорается синий светодиод и не гаснет, цвет не меняет. Экран не светится. В этом случает тоже нажатие любых кнопок ни к чему не приводит. |
| Евгений373 31/08/2016 13:21 |
Искатель приключений, Где состав аппарата? На ф...ь дуть пробовал? |
| Искатель приключений 31/08/2016 13:37 |
Матрица LC215DT5A, проц TSUMV59XUS, дуть не пробовал. Дефект проявляется и на холодном, и на прогретом телевизоре, не уверен, что это непропай... |
| iv-9 31/08/2016 13:45 |
Тебе Евгений373 подсказку дал. Если расшифруешь, то сделаешь. ![]() |
| Искатель приключений 31/08/2016 13:47 |
Перепрошить? Попробую... Поищу прошивку, залью - отпишусь. |
| REKKA 31/08/2016 13:59 |
Искатель приключений, а где замеры? |
| iv-9 31/08/2016 14:33 |
Перепрошить - мало. |
| Искатель приключений 31/08/2016 14:41 |
Может с этого начать? Кто-нибудь прошивку может скинуть, а то кроме вирусов ничего не находится... |
| iv-9 31/08/2016 14:46 |
Слей свою и залей в новую микросхему.
Как и ожидалось - "привет, корзина". |
| Искатель приключений 27/09/2016 18:26 |
Не стал заливать эту же прошивку обратно. Через службу поддержки BBK запросил прошивку для этой модели. Прислали быстро, залил в новую микросхему и все стало замечательно. Всем спасибо! |
| krugen 10/10/2016 14:59 |
я с такой же проблемой обратился так меня послали, как тебе удалось? |
| victorx 10/10/2016 15:29 |
| victor_loza 14/04/2019 19:28 |
А прошивочку слабо выложить в раздел ФАЙЛЫ ? |
