СМА Indesit wisn 101. Отжим без цикла распределения белья
Reyka
31/08/2016 11:11
Добрый день! Wisn 101- стирает на повышенных оборотах, но как положено влево-вправо При отжиме не распределяет белье, а сразу переходит на высокие обороты. Дисбаланс - и сломалась пружина подвеса бака (слева, если смотреть на люк). В чем может быть проблема? Спасибо. Индикаторы ошибку не выдают.
Reyka Отдельную тема.
Reyka
31/08/2016 12:38
xarl, Исправил
Reyka, равнодушие
Reyka
31/08/2016 13:50
xarl, поправил
Reyka
02/09/2016 09:29
шайтан
02/09/2016 10:12
Reyka, сам-то что-нибудь делал для поиска неисправности, или ждешь халяву вопрос
yura14
02/09/2016 10:55
Reyka писал:
... В чем может быть проблема? ...
В софте. Нужно " перешивать " !
Рифат
02/09/2016 12:01
...следующий вопрос-научите меня перешивать "софт" смех
yura14
02/09/2016 20:22
Рифат писал:
Рифат, а что тут учить ??? Взял нужный софт, " загнал " в программатор, нажал кнопку " прошить ". ( Только не забыть галочку выставить ).Всё !!! смех смех смех Люди вон в космос летают. Там не сложнее ... - сел в ракету и полетел ! улыбка
аркаша-10
02/09/2016 20:34
что-й то скучно сёдни....халявщики что-ли перевелись? рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 20:41
yura14, вопрос в личку. не против?
шайтан
02/09/2016 20:54
yura14 писал:
вспомнил старый анекдот:
Вопрос - Кто самый смелый на свете?
Ответ - Китайский космонавт - не боится лететь в космос на ракете, на которой написано "Made in China" голливудская улыбка
Vladimir
02/09/2016 21:51
yura14 писал:
Вот именно этот косяк прошивкой не вылечить.. и вообще не встречал чтоб обороты 2х и резкий старт до не макс оборотов излечивались прошивкой. проблема в другом. Цепи тахометра,убл тоже не при чём
yura14
02/09/2016 23:25
Vladimir писал:
Вот именно этот косяк прошивкой не вылечить.. и вообще не встречал чтоб обороты....
Очень часто, особенно с софтом 1.3.9 ... подмигивание Это связано с уходом частоты внутреннего генератора, который не имеет внешнего кварца. ... ( F 01 sub 04 )
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 00:27
аркаша-10 писал:
...yura14, вопрос в личку. не против?
Валяй ! смех
yura14
03/09/2016 00:19
шайтан писал:
.... Китайский космонавт - не боится лететь в космос на ракете, на которой написано "Made in China" голливудская улыбка
Сейчас модная маркировка - Made in PRC, что в переводе означает -
"Made in China"
смех Пипл РепублИк Чина ...
Reyka
03/09/2016 10:18
Добрый день! Не о халяве речь, а о том, что с такими симптомами из знакомых мне мастеров никто не сталкивался - одни догадки. В основном грешат на софт.
1. щетки - остаток 10мм (рабочий ход остался 5мм)
2. таходатчик - 68 Ом (магнит сидит на валу), при прокрутке выдает 0,2В
3. Тэн - 28 Ом
Плата модуля была вся в пыли черной от ремня, между вх.дорожками (фото) субмодуля БП был прогар, Очистил, пропаял. Сопротивление между ними 600Ом, при переплюсовке -обрыв. Проверил диоды, резисторы мультиметром- неисправных не обнаружил. Видео выложил
https://youtu.be/pT96TuBIa6Q[/url]
Видео - как отжимает:
