Проседает динамическое давление перед газовым клапаном | |||||
| tyu82 04/09/2016 22:11 |
Котел Vaillant VU242/5-5 при запуске Р1 динамическое давление проседает до 1 кПа(100мм.вд.ст.) -- соответственно на форсунках max 0.7кПа при норме 0.98. В статике 2.1кПа. Есть подозрение на заужение
сечения трубы перед счетчиком Gallus ???? Кто встречался отпишитесь??? |
| Electronik22 04/09/2016 22:32 |
Может фильтр забит по газу, или в счетчике мусор? Бывает конденсат в трубах. Так же в клапане может быть кака. Труба перед счетчиком 1 дюйм, хотя и 3/4 хватает. |
| tyu82 04/09/2016 22:43 |
новый дом- только подключаем.фильтр чистый. Все продуто.Гайка на счетчике - 3/4 -- но выход из патрубка в итоге 8мм, т.е вход в счетчик и выход соответственно.Трубы то до котла 3/4 + дальше на ВП-2 1/2. На панели тоже садится давление |
| Electronik22 04/09/2016 22:50 |
Вызывай газовиков, это их косяк.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 23:52
Вот это не понял, фото можешь скинуть? |
| tyu82 04/09/2016 22:54 |
меня интересует были ли проблемы с счетчиками Gallus по пропускной способности--патрубки не внушают доверия
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 23:00 Фото - сейчас не на объекте.Грубо - диаметр 20 минус прокладка 2мм с двух сторон =16мм минус отбортовка патрубка по 3мм с двух сторон= 10мм------ это на взгляд все --- по факту вход в счетчик с патрубка 8-10мм(меньше чем у 1/2 газового шланга) --- мизинец не лезет |
| Electronik22 04/09/2016 23:00 |
Счетчик часом не Actaris? Были, и не один раз, редкостное китайское дерьмо! |
| tyu82 04/09/2016 23:08 |
Gallus G4 с электронной частью( с карточкой) ФРАНЦИЯ |
| Electronik22 04/09/2016 23:21 |
Такой? http://www.vdgu.ru/catalog/schetchiki-gaza/sg-b-galus2002.html Пробуй ставить перемычку вместо счетчика, тогда будет ясно. Но мне кажется не в нем дело. |
| tyu82 04/09/2016 23:26 |
Хотел--- с собой небыло. Только она поставиться на эти же штуцера))))((((( |
| Electronik22 04/09/2016 23:32 |
А до счетчика нет возможности динамику померять? Диаметра штуцеров вполне хватает. |
| tyu82 04/09/2016 23:34 |
на шуровочной пробке -до крана если только |
| xarl 05/09/2016 09:34 |
tyu82, +Профиль! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Геннадий66 12/10/2016 19:57 |
разбери кран перекрывающий газ и прочисть в нем отверстие от смазки!!! ТовариСЧ пропал но может кому пригодится. |
| AKVA-TERM 12/10/2016 21:38 |
Геннадий66, читай
и здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
| Геннадий66 12/10/2016 22:02 |
AKVA-TERM, согласен |
