Холодильник LG модель GR-S392QVC. Сбой термостабилизации.
smartim
05/09/2016 15:51
prok писал:
У меня холодильник LG модель GR-S392QVC.Недавно перестал поступать холод в холодильное отделение. Морозилка работает на полную (хотя ручной регулятор выставлен на минимум, но вентилятор почти постоянно работает). В холодильном отделении эл.регулятор как не выставишь, через некоторое время либо горят все индикаторы и кнопка переключения не работает, либо не горит первый индикатор, а остальные горят, но кнопка то же не работает. Приходиться выключать холодильник из сети, тогда кнопка работает, но холод всё равно не поступает. Через некоторое время кнопка опять "мёртвая". Подскажите в чём проблема. Заранее бдагодарен.
Аналогичная проблема с GR-S392QVC. Подскажите, кто смог поменять оттайку? Где покупали, как меняли. Любая информация будет полезна.
smartim,+Профиль. Тема то 15.10.2009 г.... Читал http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
smartim
05/09/2016 16:39
Прошу прощения, если нарушил какое-то правило, однако по ссылке http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
"Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой." разве это не мой случай?
