Philips 48PF5509/12 - нет подсветки | |||
| sonic2006 06/09/2016 11:02 |
Добрый день, в телевизоре Philips 48PF5509/12 стоит плата блока питания 715G6338-P01-000-0020
Перестала работать подсветка, картинку видно если внимательно смотреть под определенным углом, напряжение но светодиоды подается около 12 вольт, вместо 24 или 36. Есть в этой модели типичные проблемы, из-за чего может быть низкое напряжение для подсветки. Диоды в цепи я проверил, конденсаторы тоже, мосфеты вроде звонятся (по крайней мере не коротят). Что нужно еще посмотреть ? ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 12:06 С лабораторного блока питания подал 26в на светодиоды - порядок, светятся. Во время проверок картинка заработала, после повторного включения - снова нет подсветки, пробывал раз так двадцать. |
| sonic2006 06/09/2016 13:43 |
Ищу мосфеты BA5N10 у нас их нет,нужны аналоги, грешу что проблема именно в них |
| REKKA 06/09/2016 13:52 |
sonic2006, отдай мастеру Не твое это |
| sonic2006 06/09/2016 14:07 |
Нет у нас мастера, выкидать руки не подымаются |
| REKKA 06/09/2016 14:30 |
ну играйся дальше с ним От нас чего ты, хочешь? Ты, глубокий нуль даже описать на подобия по ПРАВИЛОМ СОЗДАНИЮ ТЕМ http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ты, не можешь От твоей писанины я лично нечего не понимаю |
| sonic2006 07/09/2016 08:04 |
Специалисты типа "ну это не твое" - идите лесом
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 09:10 Нашел схему блоки питания телевизора, по схеме на + подсветки с выпрямителя идет 24в, я проверил 24в присутствует. Сопротивления в цепях мосфетов - как книжка пишет, все в норме. Остаются под вопросом сами мосфеты и микросхема которая ими управляет. Мосфеты BA5N10 я выпаяю проверю, как быть с микросхемой LD7890GS пока не знаю. ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 09:22 В наличии есть IRFR120NTRPBF и AOD482 - можно ими заменить мосфеты MTBA5N10J3 - ? |
| sonic2006 22/11/2016 15:43 |
При включении телевизора с флешкой на которой находится спец.прошивка он включается с первого раза, идет надпись "software upgrade in progress..." потом он выключается, и снова при нормальном включении он застывает на надписи philips (при выключенной подсветки матрицы) или с 10-20й попытки запускается нормально, но если вставить флешку с прошивкой то нормально запускается и прошивается.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 16:44 Для прошивки телевизора я использовал флешку 2гиг в fat32, в корень я поместил два файла "Autorun.upg" и "upgrade_3rd_rw.pkg". Флешку я установил в usb порт телевизора и включил его в розетку, высветилась надпись "software upgrade in progress..." прошло минут 10 (точно не скажу, не замерял) телевизор выключился и снова включился, на темном фоне надпись "philips". |
| sonic2006 03/12/2016 12:56 |
При замене материнки на новую, нужно указать в настройках номер матрицы, у меня на стикере написано 103. Какая комбинация клавиш нужна чтобы войти в нужный режим и ввести код панели ?
( Philips 48PFT5509/12 715g6165-m0g-000-005x) |
| KRAB 04/12/2016 03:13 |
| sonic2006 04/12/2016 12:42 |
код матрицы у меня 103, код для его ввода 062598, нужно набрать 062598103 или перед 103 еще клавишу ? |
| sonic2006 08/12/2016 23:09 |
телевизор выдает сообщение что найдено обновление ПО телевизора и настоятельно рекомендуют обновиться, идем в настройки, обновление, обновить по сети - пишет что обновлений нет.
Версия релиза TPN141E_010.003.026.128, Версия PQ:Flash PQ V0.30 140620, Версия AQ AQ V0.20 140407, Туеадшч 4.0.1-relase-1539680, NetTV ICP SW:2.04 Как убрать напоминание об обновлении или обновить телевизор ? |
