Baxi EcoFour 24. Ошибка E98. г.Казань | |
| Corsair 07/09/2016 14:38 |
День добрый. Котел ECOFOUR 24, C12861072.
Вчера запустили отопление и спустя час котел отключился с ошибкой Е98. Все лето котел отлично работал на ГВС. Подошел к котлу, перезапустил, снова Е98. Котел пытается запуститься (при этом экран работает, все показывает), издает какой-то всасывающий звук, нет щелчков розжига, потом выпускающий звук (еле слышимый) и снова котел уходит в перезагрузку. Спустя пары таких попыток уходит в ошибку Е98. Стабилизатор стоит ресанта, давно, года 2-3 ему точно. Без него ошибка аналогичная. Вилку переворачивал. Все перебровал, ничего не помогает. Все ремонтники в один голос - замена платы. Есть здесь спецы из Казани? |
| xarl 07/09/2016 16:09 |
Corsair, заполняйте Профиль! |
