ПММ Bosch SMV69T10 ошибка E31
AnnaK
08/09/2016 21:30
Я клиент, нужен мастер в Питере, имеющий опыт ремонта ПММ с цеолитовой сушкой.
Проблема: при выполнении программы не включается нагрев, после выполнения появляется ошибка E31. Мастера вызывали, с его слов: Насос с встроенным нагревателем исправен, к термореле и плате вопросов нет, проблема в том, что некий датчик фиксирует наличие воды в емкости с цеолитом и блокирует работу нагревателя. Предлагается заменить и насос, и емкость с цеолитом. Мастер сам с такой проблемой сталкивается впервые.
Помогите разобраться, возможен ли в этом случае ремонт без полной замены насоса и емкости с цеолитом? Действительно ли требуется замена обоих блоков? Смущает, что предлагается заменить исправный насос. Буду благодарна за совет или предложение по ремонту.
Petch
11/09/2016 21:06
AnnaK, пишите в личку...
AnnaK
02/10/2016 23:27
Спасибо Petch -- проблема решена, обошлись восстановительным ремонтом. Цеолитовая сушка, при всех ее достоинствах, оказалась технологией с большим подвохом. В условиях нормальной эксплуатации машина требует периодических (раз в несколько лет) и весьма дорогостоящих манипуляций. У официалов это выливается в замену пары блоков по 100 евро каждый.
AnnaK, заполняйте Профиль!
