Парогенератор Tefal GV7340 пар не идет на утюг | |
| Ильнур86 09/09/2016 12:47 |
Парогенератор включается. Нагревается и тэн и утюг. Мигает правая лампочка (пар) на термосе и горит красная на утюге. Через секунд 40 гаснет красная на утюге а пар все время после прогрева выходит через клапан при этом зеленая лампочка продолжает моргать. На кнопку утюга не реагирует. Позвонил провода кнопки на плате - все ок. Проверил клапан напрямую - щелкает. От кнопки не пойму идет 220 на клапан или нет. И почему пар постоянно не переставая выходит через клапан внизу термоса? |
| xarl 09/09/2016 13:07 |
Ильнур86, читал - http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Ильнур86 09/09/2016 13:19 |
Читал. Не нашел ответ для себя |
| xarl 09/09/2016 13:26 |
Ильнур86, заполняйте Профиль! |
| Ильнур86 09/09/2016 16:35 |
Там не писали что пар постоянно выходил через разгрузочный клапан. Мне кажется у меня другая проблема. Помогите пожалуйста |
| Ильнур86 10/09/2016 09:25 |
Заполнил профиль |
| Ильнур86 11/09/2016 08:18 |
Проблему решил. Забился клапан какой-то непонятной субстанцией похожей на пластилин |
