Электроактиватор воды бытовой АП-1 после перепада напряжения
hitokiri111
24/04/2016 23:30
Вот тема по созданию своего блока питания на IR2153 и т.д.
http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html#url
Сама микросхема
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2153.pdf
Тема на хабре по защите от переплюсовок питания
https://habrahabr.ru/post/254035/
Тема на хабре по самовосстанавливающимся предохранителям
https://habrahabr.ru/post/254339/
Из того что стало понятно
У активаторов выпущенных до 2014 года:
1. Выгорает мост на входе, портятся дорожки.
2. Выгорает предохранитель до моста.
3. Могут слетать транзисторы (тестится тестером даже не выпаивая)
4. Выгорают диоды во вторичной обмотке трансформатора, портятся дорожки.
5. Выгорает предохранитель в самой крышке над стаканом.
6. Проводка в стакане окисляется в виду работы во влажной среде, окислется так сильно что провода отваливаются, ножки от светодиода полностью отржавели. (случилось за 6-9 месяцев работы) (наверное лечится лакировкой контактов, но не пробовал)
Схема указанная здесь полностью соответствует действительности - на заводе изготовителе её подтвердили и названия микросхем тоже.
hitokiri111
25/04/2016 00:35
valenok2003 писал:
Бюджетный вариант ремонта АП-1.
Я решил проблему со сгоревшим блоком питания от активатора просто - включил последовательно в сеть три лампы накаливания, две лампы по 100 вт и третью 15вт от холодильника.
Т.е. Вместо 70 Вт вы для активации воды тратите (100+100+15+70)=285 Вт? в 4 раза больше?
Предположим 3 литра воды на семью в день это 2 раза по 10 минут.
20 мин это 0.3 часа. 280 Вт *0.3, получаем 0.093 кВч* на 30 дней, 2.7 кВч в месяц. В Европе это 0.25 евро за кВч округлим до 3 кВч получим... 0.75 Евро в месяц вместо 0.20. Умножаем на год... :-) комментарии излишни.
hitokiri111, равнодушие
VVX5510
27/08/2016 08:40
апну ка я темку улыбка
знакомый дал на ремонт такой же апаратец..
сначала были выгоревшими, как казалось. транзисторы и диодный мост
однако после замены этого транзюки пыхнули снова... при запусках через лампочку 100вт эта самая лампочка пульсировала.
я подумал, что оно уже работает. не тут то было! поменял микруху. один из входных электролитов был припухшим. заменил оба, хотя по измерениям они были нормальные. снова пшик.
измерил сопротивления резисторов перед затворами - 127Ом и 18 кОм мертвец и это вместо 100 Ом !!
заменил. работает. отдал. принесли назад через несколько часов. сказали - не проработал и получаса. снова сгорели транзюки. остально цело.
вопросы таковы.
1)что ещё могло случится? выше пишется, что надёжность блока низка, а у человека он год проработал.
2)номинал резисторов в затворах. 100 Ом это оочень много.
по-моему, так работать нормально не может. везде стоит до 33 Ом. а нередко и 10..
3)это ж мощный бп! где снаббер??
VVX5510, равнодушие
