Сушильная машинка Siemens WT46W5610E переполнение резервуара
bc----
19/09/2016 07:33
Есть сушильная машинка с тепловым насосом Siemens WT46W5610E. В процессе работы время от времени останавливается, на экране мигает значок переполненного резервуара для конденсата. При этом сам резервуар может быть заполнен на половину, а может быть вообще пустой. Ошибка может вылазить в произвольном месте выполнения программы. Иногда сушит без ошибки, а иногда за цикл сушки останавливается по 2-3 раза, требуя перезапуска, никакой закономерности уловить не могу. Сеточка-фильтр в контейнере для конденсата чистая. Подскажите, в чем может быть проблема.
тю
19/09/2016 09:48
проблема в мастере !
bc----
19/09/2016 10:12
Очень информативно.
Чисто интуитивно подозреваю, что надо почистить конденсатор с датчиком уровня воды, но вот как туда добраться - совершенно непонятно.
bc----, заполняйте Профиль! В мастере проблема....
bc----
19/09/2016 16:08
Заполнил. Это поможет ответить на вопрос?
bc----, вызывайте Мастера...
bc----
19/09/2016 19:37
Ну до этой идеи я и сам додумался. улыбка Надеялся на форуме услышать альтернативу. Пока что несколько раз пролил конденсатор водой, сначала ошибка плотно "поселилась" и вылазила каждые 5 минут, потом там, видимо, все высохло, сейчас уже второй цикл сушки без ошибок. Буду надеяться, что поможет.
Но все же, может кто сможет сказать, с какой стороны доступ к конденсатору, чтобы его почистить?
bc----
05/10/2016 23:35
В итоге отключил этот датчик нафиг, обошелся только снятием верхней передней панели.
