LG 42LD750 | |
| Виталий140675 20/09/2016 23:14 |
LCD LG 42LD750 после грозы не могу распознать элементы
В блоке питания взорвало ИМС STR W6053N, два зеннера маркировка не читаема, на плате обозначение ZD503, ZD504, схему БП найти не могу. |
| zuboka 20/09/2016 23:35 |
Даташит может подскажет на микросхему, обычно от типовой схемы включения далеко не уходят... |
| soniclord 14/11/2016 06:17 |
LG 42ld750 перегагружается
Приветствую всех жителей форума! Может подскажите в какую сторон копать? Проблема следующая: телевизору 7 год, все это время работал без нареканий. Относительно недавно (пол года назад) началась проблема - при каком либо действии (переключение каналов, звука и т.д.) уходил в ребут. По началу на этом все прекращалось, но постепенно это стало происходить все чаще и чаще. Я заметил одну деталь - когда он не может выйти из циклического ребута - легкий удар по корпусу решает на некоторое время проблему. Отсюда я сделал вывод что либо пересохший конденсатор на это влияет, либо шлейфы. Шлейфы питания я прочистил спиртом - проблема не ушла. Все конденсаторы на внешний вид - нормальные. Во время работы телевизора я по все силовым частям постукал в надежде вызвать приступ - телевизор работает... Есть какие-либо мысли на этот счет? p.s.: в чем я провинился что оказался в этом разделе? |
| malish.dgek 26/11/2016 18:06 |
42LD750
Куплю main ebr66235242 |
| edin 26/11/2016 18:59 |
malish.dgek, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html |
| kodalnik 28/12/2016 15:02 |
Main EBR66235242, EAX61531909(2) tv LG 42LD750 Россия
панель LC420WUH (SC)(M1) текстолит LD650/750 |
| kodalnik 29/12/2016 17:52 |
Актуально |
| VOOOOVCHIK 10/03/2017 11:40 |
Здравствуйте. Нужен майн на LG 42LD750 ebr66235242 |
| hrak 10/03/2017 14:07 |
kodalnik, VOOOOVCHIK6 в наличии новые майны.
Отправка с Белгорода. |
| VOOOOVCHIK 10/03/2017 15:10 |
Цена? |
| reno838 17/04/2017 15:46 |
нужен MAIN EBR66235242 |
| reno838 04/05/2017 11:25 |
main EBR66235242 p№ EAX61531908(4) на LG 42LD750-ZA
main EBR66235242 p№ EAX61531908(4) на LG 42LD750-ZA нет сигнала ни с одного из входов и с тюнера. с AV есть звук но изображения нет ,все входа определяются в меню. USB работает. с HDMI 2 и 3 есть но мигает изображение и пропадает звук на горячую не подключался , ремонтируется или менять майн? как пере прошить? прошивка последняя 04.00.01 и с USB более старая версия не хочет а новой нет , Вопрос о взаимозаменяемости на EAX61531904 (5) ? |
| Feuerbard 05/05/2017 04:04 |
Проц прогрей на станции или отреболь |
| Nickola2000 18/09/2017 10:25 |
Присоединюсь пожалуй, ищется майн LG 42LD750-ZA EAX61531909(2) EBR66235242 |
| hamsterXoma 29/03/2018 14:43 |
как насчет замены контроллера tda19997HL/C1 при глюке с HDMI входами? в нем же все дело. Купить вроде не проблема. Его же можно заменить? |
| Антон К 08/04/2018 12:32 |
Как исправить проблему сигнала p-dim,p-dim2? Напишите подробнее, пожалуйста. У меня телевизор lg 42ld750-za, я поставил main от lg 32ld650-zc и теперь верх и низ экрана плохо подсвечены. |
| Антон К 08/04/2018 23:14 |
Не могу понять, чем нарушил. Тем что про ремонт спросил? |
| konst2014 17/02/2019 15:18 |
Нужен майн EAX61531908 (4) на LG 42LD750 |
