Samsung PS43E452A не включается.
andyqwe
24/09/2016 12:51
Пока на руках только блок питания BN44-00508B. Был обрыв на стабилизаторе Va 58в.Плата чёрная от перегрева .на входе 67 в на выходе 58в.Если судить по шильдику на панели ток потребления по 58в 1а.то есть рассеивание на транзисторе 10Вт и этого микроскопического треугольничка под тразистором явно мало.Вопрос кто что делает в данном случае?
andyqwe
24/09/2016 13:26
Дело было не в бобине.С завода не была запаяна нога диодной сборки по Vs а стабилизация идет по нему.Соответственно сейчас стало перед транзистором58.4в на выходе 57,4 .Греться перестал зря радиатор увеличивал.
