СМ - ELECTROLUX EWS 1054 EFU не греет воду | |||||||
| 4givang 25/09/2016 22:02 |
Машинка не греет воду во всем остальном нареканий нет
Тен проверен - норма, термостат -норма. Модуль осмотрен видимых неисправностей не обнаружено Реле (на фото пометил) на управляющих контактах КЗ Выпаяные реле работают исправно - само собой ,КЗ там нет ...подскажите пожалуйста где копать - может кто сталкивался.... |
| Мелиор 25/09/2016 22:34 |
4givang, сколько стиральных машин вы починили, есть ли вообще понимание принципа работы стиральной машины? Имеете ли представление о работе электронных компонентов, кроме, как КЗ/не КЗ ?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 23:36 В профиле указано электрик. У родственницы дома в дозовой коробке "мастер" перепутал провода (это не шутка), в результате не работают некоторые розетки в доме. Она просит помочь разобраться. Подскажите куда копать? |
| аркаша-10 25/09/2016 22:38 |
4givang, ты-ж с sw-19. таки шо там уже ничего не подают ? ![]() |
| 4givang 25/09/2016 22:43 |
Машин починил ....много. По ремонту модулей около 10 в основном неисправности видимые визуально на плате.... принцип работы машины понимаю
о работе компонентов некоторое представление имеется ?дозовая коробка это разпаячная- раздаточная? подскажу если надо |
| рембыттехник 25/09/2016 22:44 |
Направление верное - глубже надо копать, как можно глубже...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 22:51
Нет, нет... Уж лучше я сам. ![]() |
| шайтан 25/09/2016 22:53 |
поясни мне - что такое "норма" и в каких единицах измерения это выражается?
я же тебя предупреждал
| 4givang 25/09/2016 22:54 |
вы про розетки не спрашивали)))а про машины мне подсказывать рано) |
| Мелиор 25/09/2016 22:57 |
| рембыттехник 25/09/2016 23:03 |
А ну ка про розеточки? - Как вычислить кооффициент мощности косинус фи? |
| шайтан 25/09/2016 23:04 |
Как говорил regiss - "Ремонт техники Electrolux начинается с просмотра последнего кода неисправности" ![]() |
| 4givang 25/09/2016 23:06 |
сейчас точно не скажу)
тэн до 100 ОМ (30-60 не скажу точно) термостат......на сколько помню около 5.5 кОМ при нагреве зажигалкой... около 3х кОМ было на сколько помню при остывании сопротивление увеличивалось..... |
| рембыттехник 25/09/2016 23:11 |
Относительно зачетно. А в тесте шо кажет? |
| 4givang 25/09/2016 23:11 |
КЗ таместь - 0 ОМ т.е а идет это все на сколько я увидел в микросхемку.....я ребят спрашиваю может это типовой т.н. случай) может кто сталкивался то что надо вызванивать провода этото понятно по другому как их соединить то не на обум же)))) --- одно дело провода соединить это же элементарно)) а тут дело таое))) |
| рембыттехник 25/09/2016 23:15 |
переведи... и за розетку растолкуй нам лохам. ![]() |
| 4givang 25/09/2016 23:17 |
перемерю выложу точные цифры не знал что это настолько критично Сорри |
| рембыттехник 25/09/2016 23:24 |
Ну мы то поможем, а что там с розеткой, подучи убогих? ![]() |
| 4givang 25/09/2016 23:27 |
ребят хорош глумиться)))))))))))))))) я то серьезно спрашиваю ... методику я понимаю))) м.б так и должно быть.... а при поступлении сигнала от управляющего "устройства" уже не "КЗ" а 12В ... ну не греет воду .. зачит или КЗ или нет сигнала с УУпр-я))) так нет? ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 23:30
вот это я не шарю.. что такое тест? |
| рембыттехник 25/09/2016 23:32 |
Это смотря кто глумится? КЗ на глазок не определяется. |
| 4givang 25/09/2016 23:38 |
[quote="рембыттехник"][quote="4givang"]
проверил тестером реле КЗ - 0 ОМ выпаял реле проверил все норм на плате померил 0 ОМ поставил на место не работают само собой) |
| рембыттехник 25/09/2016 23:38 |
Тест; - это пошаговая проверка исполнительных элементов, в сервисном, тестовом режиме. С твоими познаниями... Электриком не взял бы к себе на работу. ![]() |
| 4givang 25/09/2016 23:40 |
каких именно исполнительных?) прошу простить за тупость - вернее незнание |
| рембыттехник 25/09/2016 23:43 |
Мм-да уж... тема пахнет ![]() |
| 4givang 25/09/2016 23:45 |
ну раз все так сложно может возьмется ктото ремонтировать - Зеленоград ... Цена срок??????
,Клиент ждет. после ремонта обещаю ему оставит ваши контакты) |
| Yaroslav 26/09/2016 00:43 |
Вот этого я не понял, ну, никак Толи пойти ешше 50-ть накатить ![]() |
| 4givang 26/09/2016 06:40 |
кз- отсутствие сопротивления - значит напряжение 0 В реле не срабатывает...7 |
| Мелиор 26/09/2016 07:53 |
| 4givang 26/09/2016 08:33 |
хорошо, подскажите пожалуйста (если не сложно) тогда где искать? |
| Yaroslav 26/09/2016 09:30 |
Вот этого точно не ожидал ![]() |
| inf158704 26/09/2016 10:31 |
плату плохо видно, паралельно реле обычно ставиться гасящий диод в противофазе с напряжением поэтому может показать КЗ, тока диодов не видно чтото... напряжение питания в норме 12 В? |
| xarl 26/09/2016 10:38 |
inf158704, удаление... ![]() |
| inf158704 26/09/2016 13:32 |
4givang, фотки полудше сделай |
| inf158704 27/09/2016 17:48 |
4givang, как успехи? |
| 4givang 27/09/2016 19:54 |
уСПЕХИ... ДИОД НАШЕЛ НО НАВЕРНОЕ НЕ В ЭТОМ ПРИЧИНА ОН ТАМ СТОИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С РЕЗИСТРОРОМ 47 ом ВЫПАЯЛ РЕЛЕ ПРОЗВОНИЛ НОРМА КАК НА ЛЮБОМ ДРУГОМ РЕЛЕ НА ПЛАТЕ 1,5 оМ НА МЕСТАХ КОНТАКТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ ..... ВЫПАЯЛ unl2004..... т.н. КЗ пропало... логично попробую заменить унл. может поможет???? |
| inf158704 27/09/2016 23:28 |
4givang, по сути у микрухи могут быть неиспользуемые ключи... пусть разорвет меня форум но если есть можно использовать их придется конешно дорожки резать и проводами соединять но это если ты не найдеш микрухи и не станеш транзистором его заменять... |
| 4givang 28/09/2016 22:22 |
коли сам не справлюсь как поближе мастера грамотного найти? |
| inf158704 29/09/2016 00:49 |
4givang, ты чето рано сдался... я тут на уши полконтроллера поставил и все еще бьюсь над отжимом на ардо неделю, так как на лж любимой тещи таже проблема вылезла... а ты 2 дня и все у тебя должно быть все просто, этож не шимом движок крутить... |
| 4givang 29/09/2016 21:18 |
ладно буду стараться еще копать))) после того как сниму модуль у клиента)) |
