сма Indesit WITL 867 не работает помпа
vpv79
02/10/2016 10:05
Сгорела помпа и симистор, всё поменял, но помпа не включается. Если отключить контакты, то напряжение на них есть, при подключении опять к помпе напряжение пропадает. Помпа напрямую от 220 работает. Куда копать?
vpv79, заполняйте Профиль!
Цвиточег
02/10/2016 10:24
vpv79 писал:
1. Симистор имеет вокруг себя ещё пару деталек, которые непременно нужно проверить.
2. Тыкать тестером в разъём с отключенной нагрузкой и думать, что там есть напряжение - глупо и бессмысленно.
vpv79, недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vpv79
04/10/2016 15:00
Выгорел ключ, что то сразу ума не хватило проверить всю цепь, смутило то что без нагрузки напряжение появлялось...
