удал | |
| val912 02/10/2016 19:26 |
Всем Доброго здоровья!
Ток ХХ мерял, отключив разъем от магнетрона, Сопротивление -накал корпус- мерял стрелочным прибором Ц-4315 перключатель Х 100 ком- прибор ничего не показал. Там в печке отличие от схемы, между выводами кондера стоит ВВ диод( НЕ РЕЗИСТОР) и еще один ВВ диод как в схеме на корпус Сегодня снял транс, все отключил, подключил первичку на 220 и замерил ток -2.8 А Завтра все измерю цифровиком и доложу все, что намерял. Диоды и кондер живые Спасибо Забыл добавить, на трансе написано:: СLASS 220, 230V, 50HZ , 6170W1D063P, Made in CHINA, N7R6ZPY F30 |
| Lenchik 02/10/2016 20:33 |
val912, На конденсаторе стоит не диод а разрядник. Просто две железяки в корпусе с зазором. |
