в телевизоре LG 37LH7000 не тзвука через входы тюльпани, ска | |||
| rockmetall666 04/10/2016 16:49 |
но изображение есть разобрал там стоит плата смотррю по схеме получается что со скарта звук идье в микросхему tea6420d (ножка 24) но с етой микросхемы звук ни куда не выходит, не пойму какой принцип етой микросхемы (фото где нет звука приложу) ето так и должно быть или с микросхемы звук должен выходить? помогите пожайлуста помоч с ремонтом, проблема в общем такая звук на тиливизоре есть если смотреть например через hdmi но нет именно через ети гнезда, но hdmi грнезда потухли и типерь хочу хоть ети востановить гнезда, tea6420d |
| Yuritsh 04/10/2016 21:09 |
| victorx 05/10/2016 04:24 |
=но hdmi грнезда потухли=короче переводчик нужен ![]() |
