Решено. СМА LG WD80150s блокирует люк и отключается | |||
| Kadzak 04/10/2016 16:49 |
Пару плат:
WD80150s и 80180N Изначально стандартная ситуация - убл, реле, контакты под силиконкой. После профилактики, включаю на столе: Вместо УБЛ вешаю лампочку - при пуске загорается. Далее, имитируя убл, кидаю перемычку, загорается красный ключ. После этого через полсекунды модуль умирает на секунду - всё гаснет, обе релюхи размыкаются, и тут же включается снова (как-будто проц ресетится). Далее процесс зацикливается. Напруги на лм-ках в норме (стабильны даже на время умирания проца), емкости поменяны. Сигнальный контакт от убл (на который кидаю перемычку) через резистор R103 (385k) и диод SD101 идёт на проц. Сигнал этот также подтянут к земле R102 (33k) и через диод SD102 на +5В ЛМ-ки. Скидываю перемычку, болтанка прекращается, можно выбрать режим, но и значок ключа естественно снимается. Коллеги, ума не приложу - куда копать дальше? |
| Kadzak 04/10/2016 17:24 |
Вместо перемычки подаю на ту ножку проца +5В с ЛМ-ки.
Загорается ключик и опять начинается эта болтанка. Значит схема приведения высоковольтного сигнала с УБЛ на вход проца ни при чем. Вход проца не пробит, да и ключик загорается - значит проц анализирует этот сигнал правильно.. |
| regiss 04/10/2016 17:30 |
Эх, молодо зелено.... А всего то нет одной цепи в разъеме мотора. |
| Ispanec 04/10/2016 17:37 |
Kadzak, Так это типовуха, поставишь модуль с СМА все пойдет правильно. |
| Kadzak 04/10/2016 19:38 |
спасибо, проверю! |
| Kadzak 11/10/2016 13:40 |
что-то тема не закрывается..
хотя в предварительном просмотре статус показывает правильно (мозилла 49,0,1) -- в общем поправил в названии. |
| gadenishgsm 27/05/2020 01:30 |
и не закроется! Потому что нет решения.
Я в своем таком же модуле всё перекопал, даже реле поменял, щетки проверил и двигатель прозвонил - блокировки люка так и нет и красный ключик не горит ![]() |
