Хол. Bosch KGS 37360 IE. Проблема упр. модуля | |
| PombI4 04/10/2016 23:43 |
Хм...
Интересно. У меня точно такой же холодильник и точно такая же проблема. Пару месяцев назад, перестал одновременно включать компрессор холодильника и морозилки. Когда секции работают по отдельности, все нормально, но стоит их запустить вместе, как холодильник в пульсирующем режиме то включается, то выключается. Такое ощущение, что при одновременном запуске двух компрессоров и вентилятора, просаживается питание на управляющей плате и она уходит в перезагруз. Потом опять стартует, опять пытается запустить все разом, опять питание просаживается и опять перезагруз. Причем как уже писали, по отдельности секции работают нормально. Снимал плату, визуально никаких дефектов не обнаружил. За исключением может немного потемневшего текстолита под стабилитроном. Но сами элементы вроде целые. Мультиметр показывает следующие номиналы элементов: большой силовой резистор (производитель VTM), имеет маркировку "253-4 10R 5%" и номинал - 10 Ом малый резистор - 476 КОм Насчет стабилитрона не понятно. Как диод - вроде работает. На пробой не тестировал. Подозрения еще в сторону кондеров электролитических. Они хоть и не вспухли, но могли высохнуть за столько лет эксплуатации. К сожалению мультиметра на такой номинал у меня нет, так что проверить их не представляется возможным. На днях попробую поменять на новые. Большие кондеры "кирпичики", они вроде как пленочные, а значит почти вечные. Там портиться по идее нечему. В общем, имею аналогичную проблему. Как победить, пока не понятно. |
| xarl 05/10/2016 09:47 |
PombI4, заполняйте Профиль... |
| PombI4 05/10/2016 10:35 |
Заполнил ![]() |
