LG LF-D6335 Не реагирует на кнопку Standbay. | |||
| Den4ik90294 07/10/2016 17:32 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой музыкального центра LG LF D-6335. Дело в том что основной блок центра не реагирует на кнопку включения, но при этом дисплей горит и видны все символы на нем , подсветка кнопок тоже есть .Разобрал я его значит посмотрел на все платы и элементы их, ничего подозрительного не обнаружил , не следов нагаров не всдутых конденсаторов нет.Не какие элементы не греються кроме одной, а именно микросхемы (IC301) которая стоит на фронтальной плате (дисплея). Дак вот она сразу очень сильно греется после включения вилки питания в сеть, что даже не возможно прикоснуться к ней пальцем. Подскажите пожалуйста в чем причина ??? Заранее очень благодарен вам за помощь. |
| II3II 07/10/2016 18:15 |
http://archive.espec.ws/section634/file18027.html |
| Yuritsh 07/10/2016 20:34 |
| Den4ik90294 10/10/2016 17:54 |
