IZUMI TL32H611B нет изображения | |
| nik-gnv 09/10/2016 04:12 |
При нажатие на кнопку standby загорается зеленый светодиод на передней панели, в блоке питания моргает красный светодиод.
Есть звук нет изображения. Напряжение на выходе БП +5,3 В, +12,8 В. Иногда может включиться, работает нормально. Иногда включается но номера каналов квадратиками. Номер шасси КМ6Х16TVL-2D v 1.4 Блок питания KB-5150 CEM1 |
