111
Dimamima
06/10/2016 17:00
regiss, я действительно рад что вас радую.
Ispanec, в каком плане уговорю поменять модуль? я же писал что после проверке всех узлов и прошивки памяти не даст результатов положительных, вывод один у меня, менять плату.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 18:04
Неразборный бак стиральной машины Bosch
Всем привет. Мастера поделитесь кто как ремонтит не разборные баки на боше . При разборке я увидел что мне его не распилить . Поэтому я выпаял переднюю часть бака паяльником . Заменил подшипники и запаял обратно , просто пластиком. После сборки машина потекла из под нижнего груза. Посоветуйте как быть?
аркаша-10
06/10/2016 18:54
Dimamima, посмотрел фотку . твоя проблема по модулю решается еще проще. болячка глядит на тебя прямо с модуля. и еще неразборные баки бош. режутся точно так-же как все остальные. скажи в чем было затруднение.
Dimamima
06/10/2016 20:28
аркаша-10, да не, по поводу бака это я где то на сайте нашел, мужик решил сам поменять.
аркаша-10
06/10/2016 20:31
Dimamima, эта тема была на sw-19 потом он отписался сказал что исправил ситуацию.
Dimamima
06/10/2016 20:37
классно! аркаша-10, да. но паяльником жестко пилять бак
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 21:42
кстати интересно, кто то пользовался или ставил универсальный модуль на сма? я когда то года 2 назад питался сделать такой, но незнания программирования далеко не зашло.
аркаша-10
06/10/2016 20:45
Dimamima, я знаю почему так он поступил. 1.направляющие амортиз. побоялся удалять. 2. задние направляющие двигателя. это все решаемо и первое и второе. все остается на месте. резка этого бака занимает 35-40 мин.для сравнения индезит 11 мин.
Рифат
06/10/2016 20:53
аркаша-10, у тебя на Indesit минимум 8 минут лишних тратишь подшучивать, дразнить смех
Dimamima
06/10/2016 20:53
Боши не резал, пока только wirpool, indesid. Поэтому не понял чего так.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 21:55
Рифат, к вам есть маленькое дело. Расчет для перемотки асинхронника 3 фазного на однофазный сможете дать? дание точнее на выходных дам.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 21:56
Рифат, вы их бензопилой режете так быстро?
аркаша-10
06/10/2016 21:08
Рифат, неохота механизировать сей творческий порыв. как резка бака. хотя когда люкс или зануська попадается. то мнение прямо противоположное. механизация будет но пока цели немного иные. подмигивание
Рифат
06/10/2016 21:15
Какая бензопила, какая механизация? Как говорил классик-"Онанизм, это вам не механизм. Всё в ручную, в ручную!!!" смех смех смех Ножовочное полотно зажатое в ручку-вот и всё. подмигивание
аркаша-10
06/10/2016 21:23
Рифат, насчет механизации. я видел действующий аппарат.по механической резке. работает прикольно и быстро. обязательно сделаю что либо подобное в будущем. пока меня устраивает то что есть сейчас. а дальше будем поглядеть.
шайтан
06/10/2016 21:26
Рифат писал:
Dimamima
06/10/2016 21:29
Рифат, ножовкой за 4 мин ? хорошие у вас руки классно! браво!
Yaroslav
06/10/2016 21:43
Болгаркой всяко быстрее улыбка
Рифат
07/10/2016 11:33
Dimamima, 3 минуты. Тут не руками- Головой вначале надо работать. подшучивать, дразнить смех
Kaskad11
07/10/2016 13:13
Рифат, так ты ж не ножовкой бак вскрываешь подмигивание .
Dimamima
07/10/2016 19:44
Рифат, ну начинаеться. вопрос, сколько в среднем ваши подшипники ходят на стиралках?
Цвиточег
07/10/2016 21:51
аркаша-10 писал:
Пилишь болгаркой 2/3, кроме низа. Низ ножовкой. Время 20 мин.
Рифат
08/10/2016 07:15
Kaskad11, а чем? хммм...
Если клиент выполняет все мои рекомендации- не меньше 4-5 лет. Две недели назад приходила машинка на замену подшипникова узла , последняя замена подшипников была произведена мной в 2007 году. Хотя бывали такие случаи, что и по гарантии привозили.В последний раз на сальнике пружина загадочным образом "расстегнулась"
Kaskad11
08/10/2016 09:07
Рифат, ну, можно реноватором. Или резаком каким нибудь. Распилить бак за 3 минуты обычным ножовочным полотном - что-то мне в это не верится хммм... .
Рифат
08/10/2016 12:28
Kaskad11, специально для тебя видео что ли снять? подмигивание смех
некрас
10/10/2016 23:01
Рифат, сними, если не трудно. Любопытно посмотреть.
Мелиор
11/10/2016 08:31
Что-то тема зашла не в направлении заголовка
