СМА AEG 73739-W выдает ошибку Е40 | |||||
| kronos 11/10/2016 23:07 |
При выборе любой программе и закрытии люка двери нажимаю старт через несколько секунд выдает ошибку Е40 замок УБЛ ничего не щелкает полный ноль. Замок проверил катушка рабочая, проверял отдельно, цепи все тоже проверял. Ребят подскажите что еще может быть?
LAVAMAT 73739 PNC 914 002 015 00 S/N 02002583 Typ. 47 A CC BA 01 A |
| yura14 11/10/2016 23:11 |
Другая ошибка, ( отличная от 40 ). Но увидеть её сможет мастер, занимающийся ремонтом СМА !!! |
| kronos 11/10/2016 23:20 |
работаю я на сервисе. Ну вот с АEG дел раньше не было. Завтра хочу скачать сервисную инструкцию. А другая ошибка это Е43(типа проблема с симистром). |
| yura14 12/10/2016 00:38 |
Для этого нужно заглянуть ...в ....а то может и нету там ничего. ![]() |
| kronos 12/10/2016 10:34 |
Юрий дружище слушай, я здесь написал чтобы услышать полезные рекомендации, если ты хочешь съязвить то спасибо, в этом не нуждаюсь. |
| kronos 12/10/2016 11:08 |
или тебе сбросить всю service manual? |
| шайтан 12/10/2016 11:11 |
kronos, гнуть пальцы будешь в мусорке, или в БАНе ![]() |
| Рифат 12/10/2016 12:05 |
kronos, лучше уж тогда сразу начинай мериться размером письки, что толку мануалами то бахвалиться? ![]() |
| Цвиточег 12/10/2016 14:53 |
"...То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет; Очки не действуют никак..." |
| evgenii66 13/10/2016 00:01 |
Алексей (Alexxz) писал (пусть и не здесь): "При открытии темы по ремонту СМА концерна Electrolux обязательно сразу указывать код ошибки. Неумение считать код ошибки, не является оправданием. Не умеешь считать ошибку - не лезь к технике!"
Золотые слова. Определишь ошибку, может и помощь не потребуется (раз сам мастер). |
| kronos 13/10/2016 03:56 |
Е-мае! Какие же вы все "великие мастера"! Я тогда не могу понять для чего тогда вообще форум существует!?!? Я написал сюда чтобы услышать хоть какие то советы, а не упреки! Если никто ничего не хочет говорить и все такие умные - не надо сам разберусь! Вперед великие мастера! И с песней! |
