lg rt-20ca55m отключается бп | |
| kuzlik 20/10/2016 14:32 |
lg rt-20ca55m шасси МС049В .не включался после скачка напряжения.
при включении пищал. был пробитый НОТ ТТ2170,после замены телевизор включается и работает около 2-х минут , потом отключается, моргает индикатор питания. отключил СР, нагрузил БП лампой, после 2-х минут лампа гаснет , напряжение падат примерно до 20 вольт стрелка вольтметра скачет. STR-W6754 под рукой нету. пропайка БП не помогла. |
| vadim3008 20/10/2016 14:46 |
kuzlik, Состав нормально, добавь! |
| Влад-Сумы 20/10/2016 19:07 |
kuzlik, проверь кондёры в б.п.ESRметром ![]() |
| JYRIJJ 20/10/2016 19:53 |
kuzlik, Читай правила!!!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 18:53 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| JYRIJJ 24/10/2016 09:53 |
