-5 в холодильной камере BOSCH KGV 39Z35, не отключается | |||
| marafon 22/10/2016 21:35 |
можешь подсказать по такой проблеме
холодильник бош двух камерный однокопрессорный. стал морозить в ходильной камере до -4. компрессор не отключается. разморозил, разобрал до платы управления. оба датчика при комнатной температуре показывают 4.8к пробовал датчик в холодильной камере обложить льдом сопротивление возросло до 12.6 сама плата живая, оба симистора z3m и BTA12-600TW . всю голову сломал уже, впервые чинить пытаюсь холодильник. заметил лишь одно звукозащитное реле холодильника заводит его не с первого раза после отключения из розетки. до температуры -4 в холодильной камере выходить примерно за 1.5 суток |
| стопыч 23/10/2016 09:38 |
Это какое такое - звукозащитное?!
Может пускозащитное? Если так, то после выключения из розетки должно пройти время, достаточное для последующего старта МК. Если сразу тычешь в розетку после отключения из неё, то наверно лучше к мастеру. |
| marafon 23/10/2016 10:04 |
заметил особенность такую. холодильник простоял ночь отключенный. включил сразу завелся компрессор и спустя 7 секунд выключился. потому минут погодя запустил вновь и начал работать. может все таки дело в симисторе которой на половину открывается, и или в это реле Пускозащитном?или он так и должен включаться? |
| стопыч 23/10/2016 12:43 |
Ежели половина симистора сдохла, двигатель переменного тока работать не станет. |
| marafon 23/10/2016 13:02 |
ну а такое включение разве норма?
какие у вас мысли? подскажите как проверить,починить |
| xarl 23/10/2016 13:18 |
marafon, Читал http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| xarl 23/10/2016 18:25 |
marafon, ![]() |
