Вася | |||||
| vasia5012 23/10/2016 16:36 |
Друзья, доброе время суток. Такая хе проблема в телике. Подскажите пожалуйста: " где брали прошивку и как прошивали?". Если можно по-подробней. Спасибо. |
| vasia5012 23/10/2016 17:48 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:" где брали прошивку и как прошивали. И как можно ( если можно ) сделать ДАМП с рабочего телика, чтобы прошить проблемный ". Спасибо.
| vasia5012 24/10/2016 11:41 |
Доброе время суток. Телик перестал показывать. При включении на мгновение появляется заставка Toshiba и черный экран. Напряжения все в норме. На подсветку ничего не приходит. Из форума понял, что проблема может быть в прошивке. Есть близнец этого телика. Подскажите пожалуйста как снять ДАМП с рабочего телевизора и прошить ним проблемный телик. Спасибо. |
| vadim3008 24/10/2016 11:51 |
vasia5012, Смотрим!
лучше, сразу к мастеру,пока и второй не окирпичил!
а,ты нам в циферки переведи! |
| vasia5012 24/10/2016 11:58 |
С блока питания на матер-ку идет шлейф проводов. На плате потив каждого провода написаны значения напряжений. 12в, 5в, 3,3в все присутствует. К сожалению нет схемы.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 12:17
Прошу прощения. Но где нарушения? |
| vadim3008 24/10/2016 13:13 |
