При включении питания не реагирует на кнопки
rn3qno
23/10/2016 23:17
Всем доброго вечера . При включении не реагирует на большую часть кнопок началось это давно но как то все грешил на перегрев , но это повлялось все чаше то просто по менюшке пробежися и все заработает то панельку откинеш и подкинеш . А счас всё отпало . Просто включаеш и работает кнопка выбора входа тоесть aux , usb , tuner . и бывает громкость иногда появлется . После того как откинеш панель и заново подкинеш. И в этот момент когда выбранно радио переключает диапазоны приема частот то есть либо fm , am.
Ниже прикладываю схему .Буду всем признателен кто поможет в этой проблеме.
serega-64
24/10/2016 01:10
rn3qno, Марку девайса впиши в заголовок, а затем сюда ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Гадание не наш профиль, инструкцию по ремонту здесь то же не выкладывают, приборы в руки и вперед.
snoopy
24/10/2016 12:44
serega-64 писал:
Изначально ему только один нужен! Исправит тему, подскажу возможно банальную причину сего! подмигивание
ДядяЮра
27/10/2016 17:55
serega-64, Да в помойку скинь, в следующий раз может поймет!
