| Андрій Дем 25/10/2016 17:05 |
| АБВГДЕЙКА писал: | | Petch, да хрен его знает-привезли только сами клапана, машинку даже в глаза не видел. Судя по тому , что на катушке мотора имеется три выводных конца-я так понимаю , что мотор-привод работатет в двух режимах-по часовой и против часовой-на открытие/закрытие клапана. а как реализовано обратная связь по достижению пределов-непонятно. На самом клапане концевиков нет. | Три кінці для різних напруг, на машинці завжди подається напруга тільки на дві клеми. Зворотнього звязку немає, робота клапана контролюється датчиком рівня. Клапан постійно під напругою під час прання, при зливі напруга знімається, пружина відкриває клапан.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 17:07
| Kadet писал: | тю, рембыттехник, Огромное спасибо за подсказку в каком направлении копать.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 08:04
Задам ещё вопрос в этом разделе, хотя и не уверен, что правильно его выбрал.
Есть гладильный каток Primus I25-140. Не стиральная машина, но несомненно профессиональная аппаратура
При включении сразу выдаёт ошибку AL5. Не подскажите направление поиска неисправности? Первоначально была провёрнута кнопка аварийного выключения до закорачивания одного из контактов (оборвали провод) на корпус изделия. |
Зробіть фазування( поміняйте місцями дві фази)
