Микроволновая печь Akai AM 900-DS30 | |||||||
| Mehanik58 25/10/2016 20:06 |
Здравствуйте. Не могу найти схему панели управления данной микроволновки.
Проблема в следующем, после скачка напряжения перестала функционировать, дисплей не горит, кнопки не отвечают, при открытии двери начинает крутится поддон. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста? |
| serega-64 25/10/2016 20:51 |
Mehanik58, В разделе темы почитай для ознакомления, 100% уверен, что найдешь что надо. |
| Mehanik58 25/10/2016 21:11 |
serega-64, Читал перед тем как создать тему, ничего не нашёл. В инете искал подобные симптомы, но суть решения проблемы не подошла мне |
| Mehanik58 25/10/2016 21:53 |
Да кстати забыл добавить трансформатор на панели управления живой и питание на него поступает.
Поддон крутится даже если отсоединить панель управления. |
| Yuritsh 25/10/2016 22:24 |
Может ты еще что-то забыл добавить? |
| Mehanik58 25/10/2016 22:29 |
Нет это всё. Можете подсказать, что нибудь? |
| Yuritsh 25/10/2016 22:49 |
| serega-64 25/10/2016 23:38 |
Mehanik58, =Да кстати забыл добавить трансформатор на панели управления живой и питание на него поступает.
Поддон крутится даже если отсоединить панель управления.= Что то новенькое из диагностики. А питалово схемы, контроллера? Или ты там с отверткой в одной руке, а во второй шапку держишь? |
| xarl 26/10/2016 13:13 |
Mehanik58, Род занятий:....................................? Неисправность в теме... |
| Mehanik58 27/10/2016 11:54 |
Выпаял его и прозвонил ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 11:55
???? Непонял вопроса |
