нет изображения samsung UE40ES5557K
Lapserdak
29/10/2016 21:34
мэйнборд: bn41-01812a
t-con: sharp 5246tp zz
матрас: le400bgsv1l-b2 40"
блок питания: bn44-00502a
Суть такова:
Подсветка есть, нет изо.
Отклик на пульт есть, звук есть. У знакомого сгорел тикон (max17126), он самостоятельно заказал его и поменял.
Далее что мы имеем: при подключении только одного шлейфа (cn5) от тикона к матрице, появляется правая часть картинки, левая половинка белеет, с черными разводами.
При подключении второго шлейфа, картинка исчезает (экран черный), исчезает напряжение 15,6 вольт по vls
и на isl24016irtz, напряжения падают до 1-1,5
vcc 3,3, дежурка остается в порядке всегда.
Все тоже самое происходит, если оставить только второй шлейф.
Стекляхи на матрасе не залиты, шлейфы не прогорели, следов залития нет.
Кз на платах матрицы отсутствует.
Матрица телека в мусор? Или какие другие советы есть?
REKKA
29/10/2016 21:36
это в тему LCD телевизоров надо перенести!!!!!!!! Тут не кто не видит И шасси у тебя Chassis/Version: U78A такое?
Lapserdak
29/10/2016 21:39
блин случайно не в ту вкладку написал, самостоятельно я так понял не смогу сделать этого
модерам, ссори снесите здесь, дублирую в правильном разделе
TT Facker
01/11/2016 23:19
Панель это. скорее залитая. И т-кон садит у тебя именно залитая часть экрана, когда ты подключаешь шлейф залитой стороны матраса
