67 | |
| Nevcho 29/10/2016 19:45 |
Привет, подскажите по данному телевизору.
Дети залили экран телевизора водой, вытер как смог, отключил от сети, просушил феном, несколько месяцев телевизор лежал без включения. Спустя некоторое время включил, вместо черного цвета - белый, изображение двоится, убрал в кладовку еще на полгода. Сейчас просто черный экран, подсветка есть, а изображения нет. Как думаете стоит вызывать мастера или продать на запчасти? Если смысл ремонтировать и во сколько выйдет ремонт (примерно)? Спасибо |
| SASHATOD 29/10/2016 20:22 |
Nevcho, Ну шо тебе сказать?
ТакИ тапки твоему тв.
Нужно было сразу к мастеру он бы промыл и восстановил а так тапки ![]() |
| Lavor 31/10/2016 15:26 |
Здравствуйте!
Скажите, матрицы которые подходят к моему телевизору это LC550EUH-PEF1 и LC550EUH-PEF2? |
| User 01/11/2016 18:24 |
Где на этой плате выходное напряжение пометить? Ситуация аналогичная. Поставил ld7575 и резистор на первую ногу к четвёртой. Не заводится. Не пойму где мерить питание этого шим, а где выходное напряжение. Схемы тоже, к сожалению нет. Помогите пожалуйста |
| radist_65 01/11/2016 20:24 |
Та же проблема: не включался ни с пульта, ни с панели управления, светился красный светодиод. Неисправным оказался конденсатор С504 2200 мкф х 10 в в блоке питания. Внешне, конденсатор выглядел совершенно нормальным. При замере ESR-метром, вместо номинальной ёмкости в 2200 мкф показал 1500 мкф. |
| Игорь 82 01/11/2016 21:13 |
Ребята нужна помощь.В общем купил телевизор гарантия прошла перегорели светодиоды лед подсветки телевизор UNITRON ULED-4239 в общем название не о чем схемы нет . На выходе при старте 82 вольта потом напр падает до 30 вольт .Планка подсветки имеет 5 групп по 15 светодиодов размером 4014.Сначала запаял на планку 3014 3в 0.1 w перегорели через час потом заказал 4014 0.2w 3в 100ma 4 дня отработали |
| Игорь 82 01/11/2016 21:33 |
вот фото может что посоветуете. |
| Игорь 82 01/11/2016 21:56 |
Что не так? |
| TT Facker 01/11/2016 22:28 |
я думаю нужно его еще в кладовку, но уже на год. Может поправится. |
| Kidaw M 02/11/2016 00:19 |
Все так, а хоть один диод живой есть? Не подумал что диод может быть и 6 вольт!!! |
