Не включается Funai TV2008GL | |
| lexxi1 07/11/2016 00:31 |
Всем доброго времени суток!
Телевизор Funai TV2008GL. Выключил кнопку питания, вытащил вилку из розетки, вставил вилку в другую розетку, включил кнопку питания. После этого индикатор загорелся на пару секунд и медленно погас. Больше телевизор не включался. До этого работал исправно и хлопот с ним не было. Заменил вздувшийся конденсатор (2200 мкф, 25в). Сдул слой пыли с платы, визуально поломку не нашёл. При включении кнопки питания заметна совсем лёгкая просадка напряжения (лампа в люстра подмигивает). Телемастером не являюсь, с паяльником дружу, схему изучить могу. Но куда копать - понятия не имею, опыта нет. Заранее спасибо. |
| serega-64 07/11/2016 00:42 |
lexxi1, =Но куда копать - понятия не имею, опыта нет.=
Досвидос, здесь ликбезом не страдают. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Изучай. |
| lexxi1 07/11/2016 12:55 |
Спасибо. Всего доброго. |
