LG 42LA667V-ZB Шасси LD33B выключается через 5-10 секунд | |
| CергейС 07/11/2016 15:54 |
Main: eax64797003(1.2)
бп: eax64905701 (2.5) изначально уходил в защиту, было сопротивление на линии питания процессора 2Ом (+1.2V_MTK_CORE). Заказал новый проц, поменял. Теперь включается, но работает несколько секунд, повторно включается только когда остынет... на +1.2V_MTK_CORE напряжение 1,2в при этом L2404 и ic2400 сильно греются, после нескольких включений, напряжение при старте стало 0.8. Сейчас включается только если остужать область ic2400 жидкостью из пневматического очистителя, соответственно напряжение поднимается до нужных 1.2В
3 вопроса: 1) Есть ли аналог BD86106EFJ 2) Может ли что влиять на выходное напряжение из ее обвязки? (R1-5 кОм R2-10 кОм) 3) Какое должно быть сопротивление на линии +1.2V_MTK_CORE? сейчас 90Ом (смущает, что кроме ic2400 греется также l2404) |
