Indezit w63. Горят водяные тены.
Mag
31/08/2004 16:35
Как проверить, достаточно ли заливает воды перед нагревом?
Гоблин
31/08/2004 16:39
Когда зальется водичка и начнется стирка (при основной или при предворительной стирке) нужно вынять вилочку из розеточки и посмотреть. А вообще, тены, лампочки и остальные электроприборы горят из-за плохого контакта.
lee
31/08/2004 17:29
Mag, а что в барабане не видно воды? Сквозь дырки не проступает?
popov
31/08/2004 20:02
Могёт действительно что с реле уровня.
Бернолд
31/08/2004 21:09
Лампочку подцепи в место тена и посиди весь цикл у смашки. А вось и вправду врубается в сухую.
Alexzz
31/08/2004 22:37
У меня с вирпулем был прикол. Тэн сгорел по гарантии. Ну я его поменял, раз сгорел. Через пару месяцев опять сгорел. Тут я уже задумкался. Вынимаю тэн, вижу он с одной стороны весь перекалёный и чуть погнутый, и вспомнил что когда раньше менял точно такой-же был. Ну я тэн новый вставил и лампочку на него. Включаю стирку и тут бац, вода только пошла в стиралку а на тэне уже напруга. А там тэн чуть сбоку стоит, одной стороной ниже, она сразу в воде оказывается, а вторая пока вода до неё дойдёт уже и раскалиться успеет.
Опускаю историю поисков, нашёл что в прессостате просто залип 11-13 контакт. Самое интересное что при этом 11-12 на налив воды работал нормально. Менять прессостат уже не хотелось (заказывать, ждать, снова ехать... далеко) ну разобрал тот что есть, и собрал. Собственно так и не понял что было, так как когда разобрал уже контакты нормально стояли. Чуть почистил и собрал. Уже год оттуда ни весточки, значит всё пашет.
Anonymous
01/09/2004 14:08
улыбка
Андрёй
01/09/2004 16:49
Как сгорает? Если в нем дырка - это нет заземления и происходит электрокоррозия.
romannn
02/09/2004 10:49
Андрёй, электрокоррозия когда сам тэн не соединен с баком через заземляющий проводник ,кроме того нужно время чтобы образовалась дырка и есть ли она вообще ?
andre1122
25/10/2009 18:13
Андрёй писал:
Видел дырки и на сухих ТЭНах, когда внутренний проводник коротит на корпус - дырка и прогорает.
zloylee
25/10/2009 19:11
Парни судя по дате сообщения и по любимой теме в профиле ему глубоко на это на…... смех
майкюэль
25/10/2009 19:19
зато какую тему подняли!верный ей путь в мусорку!
zloylee
25/10/2009 19:48
майкюэль, смех
Мелиор
25/10/2009 20:52
О-о! Как точно подмечено. И главное своевременно
