пылесоса thomas twin t1, смазка подшипников | |||
| muallim 12/11/2016 12:33 |
Добрый день. Имеется пылесос thomas twin t1. В эксплуатации лет пять.
С некоторого времени при включении появился какой-то дополнительный звук. Решил смазать подшипники двигателя. Разобрал пылесос, снял двигатель. А вот как получить доступ у подшипникам не понятно. Скорее всего, наверное, нужно отделить ротор от статора? Но как, не понятно. На двигателе нет никаких надписей кроме UP-GF12. Прилагаю фото двигателя: |
| xarl 12/11/2016 13:57 |
muallim, заполняйте Профиль. |
| ProIzhevsk 15/11/2016 06:59 |
всё равно, что припарки для мёртвого. Как минимум - подшипники под замену, если найдёте нормальные качественные, а не из сыромятины. |
