candy aqua 80 f/4
Андрей87lar
14/11/2016 21:16
Сandy aqua 80 f/4 прошивка платы при наборе воды включает сливную помпу и не набирает воду. Пресостат работает. Какие варианты кроме замены платы?
yura14
14/11/2016 21:17
Андрей87lar писал:
Разместить тут прошивку... для анализа. сумашествие
Андрей87lar
14/11/2016 21:27
еще забил сказать сервисный тест делает ошибок нет
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 21:45
да опыта мало.Если не составит труда буду очень благодарен и если есть сервисную инструцию или описание на плату и что нужно чтобы подключиться к сервисному разъему
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 21:52
это наклейка на плате
El5144AA
41/12
43001247-KD60VB04AA05
Чип Atmega 644PA
шайтан
14/11/2016 21:54
Андрей87lar, во-первых - "При создании новой темы. Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему", а во-вторых - здесь бомжам не подают равнодушие
Цвиточег
14/11/2016 22:22
А чего с разу к плате полез?
Андрей87lar
15/11/2016 13:14
конаково.
род.занятия ремонт оборудования
А какие варианты? Слив включается програмно или при аварийном срабатывании пресостата. Пресостат работает.Сервисный тест проходит без ошибок,следовательно перифирия работает.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 13:25
плюс там где стоит стиральная машина последнее время участились скачки напряжения
Андрей87lar
15/11/2016 15:26
подскажите распиновку сервисного разъема чтоб прошивку считать
Цвиточег
15/11/2016 23:33
Андрей87lar писал:
Или гугл в помощь, или с микрухи непосредственно слижи.
Но тебе это не поможет.
Андрей87lar -конаково, есть там мастера...
ALBABEN
30/11/2016 01:06
Андрей87lar писал:
Если ключ давление в норме, вы должны следовать линии давления привода в модулях. процессор не видит ключа давления (любое сопротивление 100kom).
