SONY KDL-40W605B 6 мыргов | |||
| Shutdown 20/11/2016 17:30 |
Телевизору 2 месяца, но гарантии нет (все бумажки выкинули)
Включается, появляется изо на 2 сек и выключается. Светодиод мигает красным 6 раз. По мануалу это BACKLITE error. За 2 месяца могли погореть диоды подсветки? С виду изо идеальное без дефектов подсветки. Возможно снять защиту драйвера? Подсветка собрана на LED драйвере BD9397EFV |
| Borek 20/11/2016 17:38 |
если нет документа подтверждающего дату продажи, то гарантийный срок исчисляется с даты производства. |
| Shutdown 20/11/2016 17:48 |
Ну неважно. Владелец уже обращался в офф сц Sony ему предложили замену какого то модуля за 17000р. Владелец выставил ТВ на продажу на авито где ему было предложено попытаться отремонтировать. |
| Shutdown 21/11/2016 03:51 |
Защиту снял так:
| ProIzhevsk 21/11/2016 05:36 |
Shutdown, т.е. тема решена? |
| Shutdown 21/11/2016 10:34 |
Да |
| Shutdown 21/11/2016 12:57 |
И где тут нарушение правил?
Шасси не указал специально ибо оно в данном случае роли не играет как и маркировку LDBOARD. Который раз убеждаюсь что это не форум по ремонту, а соцсеть. Да в принципе пофигу, развлекайтесь ![]() |
| гость 24/11/2017 08:15 |
Интересно, какое последствие ждёт клиента, после такой манипуляции с микросхемой? |
| гость 24/11/2017 20:02 |
вскрывать матрицу необходимо и менять неисправные светодиоды. |
| altxp 24/10/2018 23:03 |
[quote="Shutdown"]Защиту снял так:
вот так решают Индусы |
| VIKTOR21297 06/03/2019 23:18 |
Более умные Индусы в место проволоки ставят резисторы 10 Ом.
Драйвер подсветки от этого в восторге! Всем удачи в ремонте. |
| HUSEN.MASTER 19/12/2019 00:39 |
спасибо за даработку работает |
| Gubin_ss 19/02/2020 08:28 |
Под рукой оказались только 22 ома. Работает |
| mouhtar 07/05/2022 06:26 |
Shutdown, Спасибо. |
| Чирочкин 06/07/2022 10:58 |
[quote="altxp"]
тоже помогло |
