Индукционная плита Hotpoint Ariston Kix-633 CE, ошибка-F 05
Kolmakos
29/10/2016 20:24
Всем привет! Тоже столкнулся с этой проблемой, после скачка напряжения, был выстрел и вырубило автомат. При попытке вкл идет кз. Снял и разобрал варочную панель прозвонил и нашел сгоревший транзистор H20R1203. Перекусил ножки и вкл плиту, работает только большая левая, а на двух также горит F5, заказал транзистор, впаял , а толку нет! Прозвонил термодатчики на большой 140 кОм на нерабочих около 90 кОм. Куда еще копать? Мож кто подскажет!???
Kolmakos, заполняйте Профиль! Какая печь? смех
Kolmakos
30/10/2016 15:11
KIX633CE написано в теме! Ошибка F5! Надо ее оживить!
Kolmakos, " Надо ее оживить!" - надо - так надо... Проверяй все.
Kolmakos
20/11/2016 15:44
Пробовал поменять датчики температуры, не помогло! Чтото тут тихо совсем ,никто и не подскажет смотрю, и модер хватит флудить!!! Или дельные советы давай!
Kolmakos, "дельные советы давай!" - бяка Ремонт от электрики до сантехники....
Kolmakos
20/11/2016 17:21
Флудер... браво!
Kolmakos, бяка
