AVEST CT6388W нет звука | |||
| metallruin 23/11/2016 12:08 |
Тюнер - sanyo 115-b-4010SF
Процессор - GS8234-01F Видео процессор - TA8659AN Кадровая - LA7833 Звук - TDA2009 Тдкс - не известно(стерто) На плате написано 111-H12A(MC-15A) Включается,изображение нормальное, нет звука. Звук выполнен на TDA2009, менял, ничего не изменилось. Напряжение на микросхеме в норме - 24 вольт. Есть ли на такой аппарат схема? Поиск ничего не дал. |
| vadim3008 23/11/2016 12:30 |
metallruin, а,может всё таки оформим по правилам! Смотрим! |
| serega-64 23/11/2016 13:41 |
metallruin, Эээ, алё, с призраками говорить не будем, материализуйся и выполни правила, тогда, может быть, диалог возможен. |
| metallruin 23/11/2016 14:03 |
Я понял.....сейчас нету возможности указать процессор,тдкс и т.д. Если возможно,то завтра дополню согласно правилам! |
| киев 23/11/2016 21:01 |
Так ты и не искал. Валом. Везде. И тут в том числе http://monitor.espec.ws/section1/topic157135.html |
| Yuritsh 24/11/2016 01:03 |
киев, зачем помогать клиентам? |
| киев 24/11/2016 10:12 |
Если такой, шо схема ему поможет, то в добрый путь. Да и мастеру думаю вряд ли улыбается ремонтить такого динозаврика, в котором уже клиент поковырялся. |
| metallruin 24/11/2016 12:05 |
Поправил оформление. Добавил фото платы.Вроде все соответствует.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 19:11 киев, спасибо за ссылку |
| metallruin 08/12/2016 13:28 |
проблема была в переключателе звука,что за задней планке
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 20:30 Проблема решена |
