Перегоревшие дорожки в блоке питания "электроактиватора
R0stislav
24/11/2016 23:01
Добрый вечер, уважаемые пользователи форума!
Случилась проблема - перестал работать прибор "электроактиватор" воды АП1 (исполнение 1), проблема обнаружилась в блоке питания.
Так как я сам профан в разборе электроники, попросил знакомого помочь починить блок. Для этого он проверил все составляющие на плате, и вроде как обнаружили, что резистор и предохранитель не выполняли свои функции, поэтому они были заменены на новые. После повторного включения в сеть погорели дорожки рядом с предохранителем и сам предохранитель.
Вопрос - из-за чего могут перегорать дорожки и предохранитель? Может стоит заменить конденсаторы?
Буду благодарен за любую помощь.
Yuritsh
24/11/2016 23:57
R0stislav писал:
резистор и предохранитель не выполняли свои функции.
Вообще-то, они вЫполнили свои функции.
R0stislav писал:
Толи она беременная, толи нет. смех
R0stislav писал:
Так как я сам профан в разборе электроники, попросил знакомого помочь починить блок. ... погорели дорожки рядом с предохранителем и сам предохранитель.
Застрели своего знакомого, потом застрелись сам.
Но предварительно хотелось бы увидеть фото того гвоздя, который твой знакомый даун, воткнул вместо предохранителя.
R0stislav
25/11/2016 10:06
Резистор не прозванивался, предохранитель сгорел - их заменили.
Иногда бывает так, что можешь пользоваться только тем, что имеешь, поэтому и пишу на форуме, после того как у самого не получилось. Увы, не все умею, не все могу. Гвоздь вместо предохранителя никто не втыкал. Есть версия, что мог сгореть еще мост входной.
По сабжу ни слова.
birluk
25/11/2016 14:47
R0stislav, проблема заменить мост?
Yuritsh
25/11/2016 15:54
R0stislav писал:
По сабжу ни слова.
Отдай разбирающемуся человеку, только не этому своему знакомому, который тебе пожег дорожки. Может быть ты даже найдешь специалиста, у которого есть тестер. W-O-W
Чтоб ты знал, дорожки сгорели потому, что он поставил "предохранитель" сечением БОЛЬШЕ, чем сечение дорожек. Похоже вы с ним на пару в школе НЕ учились.
R0stislav
25/11/2016 20:03
Yuritsh, уже стало понятнее в чем дело. Про школу - далеко не везде этому учат.
Впаивали предохранитель на 3А - он лопнул; вставили на 15А - внутри цел но металлические части поплавились. Но получается что проблема изначально в диодном мосту, и что не вставлять - все равно предохранитель будет лопаться/плавиться, верно?
Yuritsh
25/11/2016 22:48
R0stislav писал:
В вашей школе не было физики??? W-O-W W-O-W W-O-W
R0stislav писал:
Проблема изначально В ТЕБЕ. Как ты не можешь понять, что не нужно лезть туда, где ты нихера не понимаешь???
R0stislav
25/11/2016 23:20
Если Вы изначально не умели разговаривать, будучи младенцем, и не понимали в этом ничего, зачем нужно было этому учиться? Глупо - не правда ли? Хотя, если бы так и не научились, не оскорбляли бы никого попусту. Я тут не защищаю диплом по предметной области, а хочу найти ответ на заданный вопрос. По-моему мнению (хоть оно и имеет малый вес здесь) вы оффтопите.
На уроках физики ничего не говорилось ни про дорожки, ни про предохранители.
Вопрос еще один - есть разница как и чем восстановить дорожки подгоревшие на плате?
Lenchik
25/11/2016 23:30
R0stislav, Видишь коричневый и синий провод? Отключаешь их от платы, зачищаешь подлиннее, садишься со своим другом рядом в обнимку, коричневы провод вставляешь куда ни будь своему другу, а синий себе в то же место, вилку в розетку и вопрос решен кардинально.
Yuritsh
25/11/2016 23:31
R0stislav писал:
Зато там говорилось о законе Ома, который надо знать и ПОНИМАТЬ, раз уж собрался лезть в электронику.
R0stislav писал:
Если ты намекаешь, что якобы хочешь научиться электронике, то ты выбрал слишком сложный объект для учебы.
Батарейка, лампочка, выключатель, амперметр - вот с этого надо начинать. И только через несколько лет ты дорастешь до БП с ШИМ.
R0stislav писал:
А что еще делать в мусорной теме?
R0stislav писал:
Тебе уже давно было отвечено - отдай в руки специалиста.
К тому же, эта схема гальванически не развязана от сети. Реально погибнуть можно.
R0stislav
26/11/2016 00:22
Насчет мусорной темы - понял все. Осадили хоть и не совсем приятно, но как я понял по делу - форум специалистов, создавая тему не прочитал все ньансы по созданию. Опять же - появилась проблема стал решать ее как привык, в лоб и напрямую, спрашивая у всех, аккумулируя мнения и знания, чтобы понять общую картину, при этом не все обдумал, так иногда бывает. Все равно благодарен за ответы.
stpsik
21/04/2020 17:11
читаю....думаю нужно поменять предохранитель...было две проблемы...1.Просто сгорели два полевика один раз.....
2.снова сгорели полевики ...но перед сгоранием - долго мучились = блок грелся...пахло жареным - обмоткоу грелась... покоробило каркас от температуры....перестал грется ...поработал ПУХ !!! транзисторы вылетели....вопрос - какой же ток держал предохранителю если дымился транс ??? Первый раз БП умер тихо и мирно ...без судорог...второй раз -кз в полевиках обмотку не сматывал..с виду жива..Откопал схему 100вт+100вт +15вт (последовательно)соеденены лампы)к лампе 15вт подключен диодный мост....мост к электродам....автор пишет всё ОК.[img][/img]
