LG 42LD650 при включении только заставка LG.
Миха
04/12/2016 11:11
Здравствуйте!
ТВ - LG 42LD650-zd, состав:
Блок питания +инвертор: EA5FP608694020043 (EAX61124201/15 rev 1.2)
main: EBR67116901 - 0266
T-CON на майне, наклейка - SAA35042620 v3.5.7
Матрица: LC420WUG
При включении только заставка LG, на кнопки не реагирует (только вкл/выкл), подозрительно грелась NVRAM (IC102). Поднял запаял новою (чистую), но думаю без перепрошивки работать не будет и не работает.
Теперь подсветку не зажигает. При принудительном вкл. подсветки отображает горизонтальные полосы зеленые и фиолетовые (кажеться) по всей матрице. Впаиваю старую NVRAM, ситуация стала та же как и с новой.
Старую nvRAM пока не пробовал считывать.
Раньше до вмешательства было заметно реагирование платы на температуру, при охлаждении коротковременно запускался.
Подразумеваю нужна прошивка новой NVRAM (M24M01-HRMN6TP), если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
Питания на майне все в норме, без шумов.
Вопрос - нужна ли прошивка? И что ешё можно сделать?
Миха
04/12/2016 11:44
Прошивка нужна.... как удалить тему не нашел. Ищу прошивки на свой аппарат.
Borek
04/12/2016 11:47
Миха,
Без проблем.
