AKIRA LCT-26MT04ST не включается
Serik
05/12/2016 21:31
БП/инвертор: MIP260B REV:1.4 :L6562, LD7553(62A09), UC3525а ТВ не включается,дежурка +5в есть 12в и 5в основные нет. Клиент сказал что проблема возникла после грозы.Сигнал on/off с maina есть. Прекондей 300- 380 вольт. Напряжение на 5 ноге ld 7535 «VC» 16вольт в дежурке при вкл поднимается до 20в и опускается до 16в.Были неисправны ДВ18.19 сопрот RA27.RD8 и транзис Q103 больши неисправного не нашел. Незнаю что ещё копат
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 22:44
схема
B.B.
06/12/2016 07:58
Serik, а ТВ разве состоит с одного блока питания? Исправляй.
Nik_Al
06/12/2016 20:51
Serik писал:
Тебе блок питания надо делать. Сними его и запусти на столе.
Serik
20/12/2016 22:14
запусти на столе.подал 5в через сопротив 1к эфект тотже.На :L6562 8н-14вольт,7н импульсы есть, перекондей запускается но на банке всего 380в. UC3525а 14н,11н импульсы есть на затворах Q102 Q103 тоже есть. Незнаю куда копать
