ёёёё
Beeper460
12/12/2016 22:59
Доброго всем!
Та-же проблема с таким-же аппаратом. При вскрытии матрицы обнаружены два дохлых диода. Не знаю на что заменить. Нагуглил ближайший аналог LG Innotek LATWT470RELZK в корпусе 3528 с характеристиками 3,05-3,65V/1W/400mA/CCT. Впаял. Не работает. Выпаял родной диод. при 2.9в 400ма, как у Иннотека. Обратил внимание на странность: Когда проверяешь мультиметром в режиме проверки диода и один и второй экземляр- при положении "плюс на минус" у обоих есть слабое свечение. При тесте щупами "минус к минусу,плюс к плюсу" родной диод показывает 0.748 (внутреннее сопротивление диода??) а Иннотек не показывает ничего...
Ребят,только не смейтесь,разбираюсь практически для души. Вопросы такие: На что заменить родной диод и почему при одинаковых параметрах не работает со впаяным Иннотеком?
