Сбой платы управления котла Vailant, F29, отсутствие тока ио
MorozovDmitry
13/12/2016 17:13
Котел Vailan TurboTec отключается с ошибкой F 29,. При розжиге не загорается (желтый )светодиод на плате индикации.
Электрод ионизации - "чистый", провод от электрода был заменен, не помогло. Питание котла в норме, заземление тоже.
Иногда при 2-й или 3-й попытке розжига ток ионизации появляется. Такое ощущение - уменьшилась чувствительность входной цепи тока ионизации. Был заменен электролитический конденсатор в блоке питания и около трансформатора розжига - не помогло, возможно проблема в активных элементах платы цепи ионизации?
MorozovDmitry, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль...
MorozovDmitry
13/12/2016 17:39
Хорошо когда соберу детальную информацию напишу снова
