Плазма Samsung PS51D550C1W. Заниженное напряжение Va и Vs | |||
| Mezavtsov 15/12/2016 12:29 |
PDP Samsung PS51D550C1W
Logic LJ41-09390A R1.4 БП BN44-00444A PSPF361501A Подскажите пожалуйста как запустить БП автономно? |
| Mezavtsov 15/12/2016 16:56 |
Спасибо, нашел.
Чтобы включить БП надо замкнуть PS_ON на землю, а на VS_ON подать +5в |
| cyberbob 15/12/2016 18:18 |
Не за что братан...мы всегда готовы придти на выручку...была бы выручка..... ![]() |
| Mezavtsov 15/12/2016 22:18 |
Подключил БП, напряжения в норме. Когда подключаю его к тюнеру и майну Vs (37-60 вместо 207) и Va сильно просаживаются, на Vs_On тестером ничего не вижу (осциллографом пока нет возможности посмотреть). Когда на Vs-On подаю 5V, Vs и Va поднимаются до нормального. Подскажите в какую сторону дальше копать? |
| asdal 08/01/2019 13:17 |
Приветствую, удалось чего-нибудь добиться? В чём была в итоге проблема? |
| Иван Зенин 08/01/2019 13:48 |
Кто там чего добивался.... |
| asdal 08/01/2019 16:08 |
ТС добивался того, чтобы плазма завелась... Проблема 1 в 1 такая и тоже пока не нашел причину. |
| Иван Зенин 08/01/2019 17:35 |
Два года с лишним добивается... |
