Philips 22pft4000\60 не работает блок питания | |||||||
| vinu 16/12/2016 18:38 |
Здравствуйте, телевизор не включался, был в кз транзистор q9101,диод D9107.
заменил включил, моргать начал светодиод, питание вместо 12в, было 4-5 вольт, грелся сильно транзистор этот. Измерял диод D9107 опять пробит, по схеме их два а был один, впаял два как по схеме, включил, напряжение скачет 3-7 вольт, вместо 12, но диоды и транзистор Q9101 не греется уже, и не пробивало его. Замеры на питании шимки IC9101 от 11 до 17 вольт и постоянно скачет... трансформатор выпаял проверил, обвязку шим тоже все исправно, на шим информацию не нашел, осциллографом смотрел ноги шим питания показывает волну и прыгает напряжение до 21вольт, импульсов на выходе шим нет, но иногда раз в секунд 10 проскакивает Пэ образные и опять тихо, бывает вообще их нет. Схема на странице 10-2-1. Понять не могу как там берется постояннка для питания шим, если идет напрямую с 220в через 3 резистора.... есть ли аналог этой шим? |
| blek1 16/12/2016 20:59 |
Проверь D9103,C9103,R9104-9107. |
| vinu 19/12/2016 11:34 |
проверил, все как по схеме, только C9103 esr показывает 4,2мк 0.9 ом, поставил новый у него 4,8 мк 2 ома, по еср метру, включил без изменений... ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 12:50
получается шимка? |
| vinu 20/12/2016 17:56 |
подключил БП от ноутбука и 2 стабилизатора 12в и 16 в, родной бп мертв. |
