rrfh | |||
| SergeyNZ 27/01/2008 23:49 |
ТВ полностью рабочий, на гарантии, единственный недостаток:
невозможно смотреть видак (сбивается строка). P.C.: Зависит от качества записи: либо чуть-чуть сверху, либо на весь экран. Лет 10 назад в 3УСЦТ ставил ключь на транз-ре на 8 канал. Может и в данном случае есть простой выход? |
| brt137 28/01/2008 00:02 |
SergeyNZ, а как подключаешь видак - по НЧ ? |
| SergeyNZ 28/01/2008 00:36 |
Да. Он так подключён. Этому клиенту лечил FUNAI MK10: от этого видака без проблем.
(как сделать изменение тау-частоты?) |
| Vlad-1966 28/01/2008 02:19 |
Если такой вумный пиши правильно - тау контура АПЧиФ! Состав тв где? |
| brt137 28/01/2008 05:45 |
SergeyNZ, а что об этом пишется в инструкции по эксплуатации? Типа - "подключение видеомагнитофона" ?
У этого аппарата вроде бы несколько видеовходов. Через любой из них такой эффект?
И указать его нужно было в первом сообщении. |
| SergeyNZ 28/01/2008 15:27 |
Аппарат был у клиента на дому. Созвонился, что-бы подъехать и уточнить все детали, но его оказалось уже сдали в гар.ремонт в магазин. Всем спасибо! Тема закрыта. |
| adamas 31/01/2008 16:42 |
в меню не активны строки:-установка каналов-родительский контроль-блокнот.отключение-включение блокировок, изменение пин кода, отключение гостиничного режима ни чего не меняют,может кто знает как- подскажите.или у кого есть прошивка, плиз!!! ![]() |
| Vlad-1966 31/01/2008 16:53 |
adamas, Правила внимательно читал? Где тип шасси, состав? |
| adamas 31/01/2008 18:42 |
шасси опредилить не могу, модель новая-предпродажный, эльдорадовцы притащили. может у кого в ремонте такая модель, скиньте прошивку - !!! |
| agent007 31/01/2008 19:00 |
| villi-x 01/02/2008 13:19 |
Нужен совет.Schneider,шасси TV 9.6
После ремонта на экране видна белая линия по вертикали сдвинутая вправо на 5-7см от центра,толщеной 1мм.Видна на темных картинках.На форуме прочитал,искать в демферах.Может кто поканкретней знает ? |
| agent007 01/02/2008 13:57 |
villi-x, приведи тему в порядок , согласно правил , напиши что сам делал мерял , менял , тогда можно будет конкретно о чем то говорить. Иначе тема в корзину |
| villi-x 01/02/2008 15:21 |
TV уходил в защиту, на ПК нашол оборван резюк питание видеоуселителя и соответственно пробой самого.После замены коректировка в сервис меню,работает. |
| king_lv 01/02/2008 16:17 |
Привет всем.
DVD Philips SW8300/01 DVD LX8300SA/04 При включении на табло засветилась надпись PHILIPS. На кнопки управления не реагирует. |
| adamas 01/02/2008 18:47 |
проблема решена.пришёл в ремонт такойже tv -скопировал прошивку, всё OK. всем спасибо. |
| zarah 01/02/2008 19:05 |
B.B., Не дождешся, клиент уже потерялся. ![]() |
| yurikel 01/02/2008 19:09 |
Че делал,че мерял???? |
| agent007 01/02/2008 20:40 |
конечно , решил свою проблему , а вы тут парьтесь |
| sergeih 01/02/2008 20:43 |
ну и чего ждете ? |
| zarah 01/02/2008 21:32 |
sergeih, Так аФФтара и ждали, вишь в очередь выстроились ![]() |
| мастер-ломастер 09/02/2008 13:33 |
yukaskvant, В пользовательском меню есть пункт ---включение и выключения звуковых эффектов ![]() |
| yukaskvant 09/02/2008 13:45 |
В пользовательском меню этого пункта нет. Видимо кто-то изменил сервисное меню. Что дальше делать не знаю.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2008 14:50 При вкл/выкл шторки только синие другие цвета не действуют |
| Rostyk.07 09/02/2008 20:58 |
Питание в норме?Че проверял при асмотре? |
| KORSAR1 29/02/2008 22:15 |
Проверяй 5 вольт со стендбайного источника. |
| zarah 01/03/2008 02:30 |
KORSAR1, Автор "умер" уже а ты ему советы даешь. Не поднимай старые темы!!! |
